[DE] Bildschirm wird nicht komplett genutzt
Hallo zusammen,
ich habe auf einem älteren PC Haiku installiert, es läuft soweit so gut.
Die Bildschirmauflösung beträgt 1400x1050. Diese Auflösung ist bereits die größte
die möglich ist.
Das Problem ist ich habe hier einen 27" ACER Monitor dessen Bildschirm
nicht komplett genutzt wird. Ich habe hier einen schwarzen Rand der ungenutzt ist.
Habt Ihr eine Idee wie ich den Bildschirm komplett nutzen kann?
Meine Haiku Version ist hrev57937+113 - R1/beta5 (x86_64) und
der VESA driver ist Generic VESA (69 dpi)
Ich muss noch dazu sagen das ich nicht mehr in das Startmenü
komme in dem die Grafik einstellungen gemacht werden.
Wenn Ihr noch Infos braucht, einfach Frage stellen.
Grüße Christian
Hei nochmal,
Ok ins Startmenü bin ich jetzt gekommen
aber ich konnte dort auch keine größere Einstellung machen
als die, die ich schon habe.
Ich hoffe Ihr habt eine Idee.
Christian
So ich bin es nochmal,
ich habe jetzt diverse Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel
Anschlusskabel (VGA, HDMI, DVI). Ich habe mir sogar eine neue
Grafikkarte geholt die da gennant wird in Geräte GT218 (GeForce 210).
Mit der neuen Grafikkarte habe ich sogar eine niedrige Auflösung als
mit der alten. Die alte Grafikkarte hatte kein HDMI, warum ich mir die neue geholt habe.
Aber das HDMI hat auch mit der neuen Karte nicht funktioniert.
Die derzeitige Auflösung ist 1280x1024 bei 75Hz.
An der neuen Grafikkarte habe ich VGA und DVI noch nicht Probiert, weil
ich der Meinung bin das eine Aufhlösung von 1920x1080 über HDMI
möglich sein muss. Der Monitor ist ein ACER K272HL.
Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruß Christian
Hi,
Oben erwähntest du dass du den VESA treiber verwendest, das bedeutet du bootest dein system mit bios oder CMS boot.
Ünterstützt deine firmware eventuell EFi? Ich habe einige computer bei denen ich größere auflösungen bekommen wenn ich über EFI boote und CMS unterstützung in der firmware komplett auschalte.
EDIT: Full-HD (d.h 1920x1080) ist auch problemlos möglich über VGA oder DVI, dass wird das problem hier nicht sein.
Haiku verwendet hier nunmal den generischen treiber für deine computerfirmware, da für die karte die du verwendest wohl kein spezifischer treiber verfügbar ist.
Hei nephele,
danke erstmal für deine Antwort.
im Bios meines Rechners gibt es die Möglichkeit
den Legacy Mode ein und aus zu schalten.
Ich müsste jetzt den Rechner neustarten um zu sehen
ob das ein oder ausgeschaltet ist.
Also EFI-fähig ist der Computer, das weiss ich genau.
Ich meine beide Optionen ausprobiert zu haben,
aber das mit der Auflösung hat nicht funktioniert.
Der unterschied wäre hier alle kompatibilitätsoptipnen auszuschalten und im reinem efi modus zu fahren.
Da dass je nach partitionierung eine neuinstallation erfordern würde empfehle ich erstmal dass installationsmedium auf einem usb stick im live modus zu booten mit den deaktivierten CMS optionen, dann kannst du sehen ob dass funktioniert auf dem computer bevor du etwas am system veränderst.
Hei nephele,
ich muss mich bei Dir entschuldigen,
der Rechner an dem ich hier sitze ist doch nicht
EFI-fähig. Ich habe hier noch ein älteres HP-Laptop
und das ist EFI-fähig. Ich habe das verwechselt.
Tut mir leid.
Gibt es trotzdem noch eine Möglichkeit
den Rechner zu retten?
Christian
Hei,
besteht die Möglichkeit mit der 32-Bit Version von Haiku
die Auflösung von 1920x1080 zum laufen zu bekommen?
Ich meine ich habe mir die 64-Bit Version runter geladen
und installiert.
Die Architektur wird nichts ändern.
Es gibt noch eine eventuelle möglichkein namens vesa live patching, aber ob das für dich funktioniert weiß ich nicht.
Ansonsten bleibt nur eine unterstützte grafikkarte, oder dass deine jetzige mit einem neuen treiber in der zukunft unterstützt werden würde.
Hei,
ich habe deinen Tip ausprobiert.
Nach einem Neustart hat er mir unter Preferences/Bildschirm
viele neue Auflösungen angeboten, darunter auch die Auflösung
1920x1080 mit Frequenzen von 60Hz bis 100Hz.
Allerdings waren diese Auflösungen nicht zu gebrauchen.
Ich konnte nichts mehr erkennen auf meinem Monitor.
Nach einem Neustart lief er dann wieder mit 1280x1024 32Bit 75Hz.
Na auf jeden Fall hat er mir schon andere Auflösungen angeboten.
Das ist ja schon mal ein Fortschritt.
Grüße
Das die auflösungen nicht verwendbar waren ist schade. Du könntest mit der information die du jetzt hast aber ein ticket öffnen. eventuell lässt sich die methode etwas verbessern.
Hei Nephele,
tut mir leid das ich mich jetzt erst melde, aber
ich hatte zu tun.
Das mit dem Ticket ist bestimmt eine gute Idee,
aber ich weis nicht wie das geht.
Kannst Du mir Helfen?
Gibt es irgendwo eine Deutsche Anleitung die
einem das erklärt wie das geht?
Gruß Christian
Die Kollegen von BeSly hätten da was:
Haiku - System- oder Programmfehler melden
Ich muss noch dazu sagen das ich an der neuen Grafikkarte ein VGA Kabel und das DVI Kabel noch nicht getestet habe. Soll ich das probe halber mal Testen?
Muss man beim erstellen eines neuen Tickets in Englisch schreiben oder geht das auch in Deutsch?
Muss Englisch sein. Heutige Übersetzungtools sollten das aber zufriedenstellend erledigen können. Vorher nochmal durchlesen… :slight_smile:
In englisch, du kannst es aber gerne hier in deutsch schreiben und ich kann es für dich überstzen
Ich habe hier im Forum als Überschrift “Bildschirm wird nicht komplett genutzt” gewählt.
Reicht das auch für das Summary im Ticket in Englisch?
Ja, nur halt im englischen zB
“full Resolution not available on gpu
Falls das nicht klar genug wäre würde ich das ticket dann für dich im nachhinein editieren
Ich habe das durch den Google Translater geschickt und raus kam das hier. “Screen is not used completely”.
