Haikuports repo checksum error - at pkgman refresh - on R1B5 / 64 bit
Ahoy haikunauts,
Are there anyone else who experiance the repo checksum error
like THIS ?
~> chk_pkgs.sh
Tároló ellenőrzőkódjának letöltése (https://software.besly.de/repo64) ...
Ellenőrzőkód érvényesítése a tárolóhoz (BeSly Software Solutions) ...
Tároló ellenőrzőkódjának letöltése (http://fatelk.com/repo_64) ...
Ellenőrzőkód érvényesítése a tárolóhoz (FatElk_64) ...
Tároló ellenőrzőkódjának letöltése (https://eu.hpkg.haiku-os.org/haiku/r1beta5/x86_64/current) ...
Ellenőrzőkód érvényesítése a tárolóhoz (Haiku) ...
Tároló ellenőrzőkódjának letöltése (https://eu.hpkg.haiku-os.org/haikuports/r1beta5/x86_64/current) ...
Ellenőrzőkód érvényesítése a tárolóhoz (HaikuPorts) ...
Tároló adatainak letöltése (https://eu.hpkg.haiku-os.org/haikuports/r1beta5/x86_64/current) ...
Checksum error:
*** expected '1cee5b4c3b225ccc9418c61b6e956b36becb363b00d56188278b8ed347fcc66b'
*** got      '4ddebd0566c422b97dc8bfba08e51cada45a13e366a3c50b5ff4e1b8b0a7cbd0'*** failed! : Bad data
~> chk_pkgs.sh
Checksum error:
~> pkgman refresh
Checksum error:
First two attempts just only my updater commandline in a shell script - at first a pkgman refresh called - this way I iterated that part as third one to make sure for others really this command fails.
Thanks in advance
→ for signal back to me …
→ … and - in case others experience it as well -
for the community ..
and yeah .. for the server admins ( hopefully :slight_smile: ! ).
:chocolate_bar:
yes me too. same error, same checksum
Yes…the error this morning too. I figure they are doing some sort of update or maintenance. I am going check again tomorrow…if needed, report an issue with the HaikuPorts folks.
@KitsunePrefecture: Just a note… not sure what your chk_pkgs.sh script does, but pkgman update already performs a “refresh”. No need to call pkgman refresh before using pkgman update.
Even pkgman install does a refresh (unless you use the new --no-refresh parameter found on nightlies).
Yepp, I know …
I just call refresh first , as then update won’t run … if any repos fails :stuck_out_tongue:
At some other earlier discussions I shared the script and its content … there’s no secret –
Same error here all day. can’t update haikuports.
Haiku repo is fine.
Hi, new user here, just wanted to report that I have the same problem.
Not used to Haiku terminal but tried to manually reinstall and update it and seems the issue is located at a missing file at the repo (64 bytes).
Hope it helps… thank you.
Fixed now, it was probably just that the updating process was interrupted before it’d been properly completed.
It works fine !
Thank you.
Thanks for all feedbacks …
… and of course, for the resolution !..
:chocolate_bar:
