German:
Guten Abend,
ich bin dabei eine Haiku Recipe Creator zu bauen und habe mir dazu das Tutorial von @humdinger genommen um den Einstieg zu bekommen.
Building packages with haikuporter | Haiku Project (haiku-os.org)
Leider stosse ich schon am Anfang auf Fragezeichen.
Am Anfang soll ich die Verzeichnisse haikuports und haikuporter herunterladen, soweit kein Problem. Aber dann kann ich den Pfad dorthin in der config Datei ändern (TREE_PATH).
- Heißt es jetzt das ich, wenn ich das mache, das haikuports Verzeichnis mit verschieben muss, wenn der Pfad hier vom Tutorial (/boot/home/haikuports) abweicht?
- Oder hat man dann auf einer anderen Platte/Verzeichnis am Ende ein zweites Verzeichnis mit diesem Namen?
- Muss das Verzeichnis haikuports heißen?
- Kann man das haikuports Verzeichnis anders benennen und dann nach Home verlinken mit dem Namen haikuports?
Bitte um Aufklärung
Christian
English:
Good evening,
I’m in the process of building a Haiku Recipe Creator and took @humdinger’s tutorial to get started.
Unfortunately, I encounter question marks right from the start.
In the beginning I should download the directories haikuports and haikuporter, so far no problem. But then I can change the path there in the config file (TREE_PATH).
- Does it now mean that I have to move the haikuports directory when I do this if the path here differs from the tutorial (/boot/home/haikuports)?
- Or do you end up with a second directory with this name on another disk/directory?
- Does the directory have to be called haikuports?
- Is it possible to name the haikuports directory something else and then link it to Home with the name haikuports?
Please clarify
Christian
